tarjeta sintonizadora TV sin voz (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
bueno he rescatado del olvido una tarjeta sintonizadora conceptronic ctvfmi para w200/XP. Con el w2000 iba bien, bueno la he montado en el ordnador (XP) e instalado los drivers peeeeeero se ve pero no se escucha.
miro en con hadware de sistema y veo que el dirver audio capture no tiene controlador, le digo que lo reisntale ( de varias formas, automaticamente, del disco que venia con la tarjeta, con drivers nuevos bajados de la pagina del fabricante y nada, trasn hacer la instalación le doy a propiedades y me dice que no hay controladores (o que no los necesita) y sigue sin escucharse... es un poco frustrante........
Hola arquimedes,
A ver si esto te ayuda. Busca el archivo de setup de tu tarjeta, en mi caso se llamaba (si no recuerdo mal) ccdxp32.ini.
Lo abres y modifica los siguientes parámetros con estos valores:
Los valores siguen el siguiente orden:
GPIO Tuner; IFORM Tuner - GPIO Video 1; IFORM Video 1 - GPIO Video 2; IFORM Video 2 - GPIO SVHS; IFORM SVHS - GPIO Mute - OUT_EN
F8;5B - FA;7B FA;3B - 0;0 FB - 4F
A ver si te sirve.
gracias compañero
no veo nada similar, te pongo el contenido del fichero análogo al que citas a ver si me dices que hay que retocar
; English
[1]
; TV878 WDM Driver Setup inf file related
; Driver Version : V5.0.0.29
DevIDNum=2
DevDrvID0=PCI\VEN_109E&DEV_036E
DevDrvName0=Conexant BT878 Video Capture
DevDrvSYS0=cxvcap.sys
DevDrvINF0=cxvcap.inf
DevDrvID1=PCI\VEN_109E&DEV_0878
DevDrvName1=Conexant BT878 Audio Capture
DevDrvSYS1=cxvcap.sys
DevDrvINF1=cxvcap.inf
ExtDevIDNum=2
ExtDevDrvID0=Stream\bttuner.phil
ExtDevDrvName0=Conexant BT878 Tuner
ExtDevDrvSYS0=cxtuner.sys
ExtDevDrvINF0=cxtuner.inf
ExtDevDrvID1=Stream\btxbar
ExtDevDrvName1=Conexant BT878 Crossbar
ExtDevDrvSYS1=cxxbar.sys
ExtDevDrvINF1=cxxbar.inf
DrvChkFinishName=Conexant BT878 Crossbar
DrvUninstRegKeyPath=TVC7XDrv
DrvUninstRegKeyName=V-Stream TV878 WDM Drivers
DrvUninstAppName=c7xunist.exe
AppDrvSetupTitleName=V-Stream TV878 WDM Drivers Setup Wizard
AppDrvSetupInitTipW2K=Press "START" to install V-Stream TV878 WDM Drivers.
AppDrvSetupRunTipW2K=Now we are installing V-Stream TV878 WDM Drivers and wait a minute.
AppDrvSetupFinishW2K=We have installed V-Stream TV878 WDM Drivers successfully !!
AppDrvSetupPassMsgW2K=We have installed V-Stream TV878 WDM Drivers successfully on Win2K/XP.
AppDrvSetupNoFoundDev=We CAN'T find any TV878 Devices on your system.
AppDrvSetupFailMsgW2K=The TV878 WDM Driver Installation failed!!
AppDrvSetupRestartW2K=You MUST to restart your system and re-install the TV878 WDM Drivers.
AppDrvSetupRunTipW9X=Now we are installing V-Stream TV878 WDM Drivers.
AppDrvSetupPassMsgW9X=We have installed V-Stream TV878 WDM Drivers successfully on Win9X.
AppDrvSetupReboot1W9X=TV878 WDM Drivers have been installed completely on Win9X.
AppDrvSetupReboot2W9X=Please CLOSE other applications before restarting computer.
OKText=OK
CancelText=Cancel
StartText=Start
; Setup9XPatch
; CompanyName & ProductName are the same with the Note file in the InstallShied 7.0
AppPatchName=V-Stream TV878 WDM Drivers Patch
CompanyName=V-Stream Multimedia
ProductName=TV878
; c7xUnist.exe : WDM Driver Uninstallation.
UnInstDrvAppTitle=V-Stream TV878 WDM Drivers Uninstallation Wizard
UnInstNoRegKeyMsg=The V-Stream TV878 WDM Drivers Uninstallation failed !!
UnInstDrvPassMsg=V-Stream TV878 WDM Drivers have been uninstalled completely.
UnInstDrvRunTipMsg=Please click 'OK' to uninstall the TV878 WDM Drivers.
UnInstServiceNum=3
UnInstService0=BT848
UnInstService1=CXTUNER
UnInstService2=BTXBAR
; UinstC7X.exe : Utilities and WDM Driver Uninstallation Wizard.
; Rule : CompanyName + ProductName + "Utilities"
UninstallWizardAppTitle=V-Stream TV878 Utilities Wizard
UninstallWizardTPG1Tip1=Now we will remove V-Stream TV878 Utilities and WDM Drivers.
UninstallWizardTPG1Tip2=Please select which components will be removed.
UninstallWizardTPG1OPT1=Remove All Utilities.
UninstallWizardTPG1OPT2=Remove WDM Drivers.
UninstallWizardTPG2Tip1=Now we have uninstalled completely !
UninstallUtilityRegName=V-Stream TV88X Utilities
los ficheros que aparecen en el directorio drivers son
cxtuner.sys
cxvcap.sys
cxxbar.sys
cxtuner.cat
cxvcap.cat
cxxbar.cat
setupdrv.exe
setupsp.exe
tvc7xdrv.ini
el problema es que en sistema de panel de control el audiocpautre parece que no tiene drivers
gracias
ya esta solucionado....
he decidido olvidarme de los problemas de instalacion y he ido a lo físico,
a la entrada de la tarjeta de sonido he conectado una radio y no se escuchaba.
he conectado unos auriculares a la salida de la tarjeta de tv y se escuchaba la cadena......
ergo problema con la tarjeta de sonido..........
no os lo vais a creer.. la tarjeta de sonido asigna el valor mute a la entrada de linea para los dispositivos recien conectados independientemente del valor que tuviera antes con otro dispositivo....
manda web................
solucionado
gracias
ahroa el problema es que los canales se ven en banco y negro pero bueno eso ya es otro cantar....
Hola arquimedes,
Bueno, de momento el audio ya lo tienes solucionado.
Para tener el video en color introduce estos valores en la configuración del MORETv o el soft que utilices.
Video:
Edición: 768*574 Overlay
SECAM desactivado
Tarjeta
Tuner: Philips Fm 1216
Tarjeta -TV: Tarjeta desconocida
Inicial el PLL activado
Tarjeta desconocida: Valores
GpIo Tuner = F8
GpIo Video 1 = FA
GpIo Video 2 = FA
GpIo SVHS = 0
GpIo Mute = FB
Out_En = 4F
Iform Tuner = 5B
Iform Video 1 = 7B
Iform Video 2 = 3B
Iform SVHS = 0
gracias
es que el poner en marcha la tarjeta sintonizadora es grabar del video VHS para pasar a AVI videos familiares, esto con el more no se puede (que tiempos con el more y el vilma para decodificar canal plus.....), y que cierto por el moretv, si se ve bien.
el que veo en blanco y negro es el programa que venia con la sintonizadora.
¿conoces algun programa que permita capturar directamente mientras se visualiza mediante entrada de señal RF en la tarjeta?a
Hola arquimedes,
¿Has probado el iuVCR?
gracias
Es curioso pues con el more tv se ve bastante bien (salvo unas rayitas verticales) y se escucha bien, pero con el que trae la tarjeta en balnco y negro, con el chris tv lite se ve en blanco y negro pero si antes enciendoy pago el more tv ya se ve en color (lastima pero no graba)...pero con el que me has dicho ...pasa lo mismo....
tras encender y apagar el more se ve bien........
esto no lo entiendo, pero ademas es que reproduce el audio pero no lo graba.......
¿es normal que se vea pero que en la TC tomando la señal en ambos casos directamente de la toma de la pared?
muchas gracias
bueno he cortado por la calle de enmedio...
a un ordenador viejo que sólo uso como respaldo, le he quitado el XP y le he puesto el 2000 y la tarjeta a la primera.....
se ve razonablemente bien y se escucha bien.
la única dos pegas son:
a) se ve con muchas nieve. La señal está tomada del mismo cable que antes.
b) la longitud del fichero captura es ahora es muuuuuuuuuuuuy grande (6 seg- 25 megas con sonido en 11kz mono que es lo mas bajo que admite el software que es mas simplon que la version de XP)
preguntas se que no va a tener nada que ver pero aun así
la tarjeta grafica de este ordenador es una ati de 64 megas ¿si le pongo una nvida de 128 megas que tengo arrumbada mejorará algo?
creo que no pues la nieve no tiene nada que ver con la calidad e pixel pero pregunto.
¿la salida s-video dará mas calidad que la RF ?
gacias
arquimedes escribió:¿la salida s-video dará mas calidad que la RF ?
Hola arquimedes,
Sí. En el modo RF la señales de vídeo y de sonido serán transmitidas por un único canal. Siempre implica una calidad de imagen baja y sonido mono (Monoaural) de un único canal. Con s-video se envia la luminancia y la crominancia como señales separadas.
pues muchas gracias
voy a buscar si mi video tiene esa salida
gracias de nuevo
