FONSI_MECANICO escribió:Hola Buenas, tenía una duda, sobre el tan hablado tema de la licencia GLP que tiene el software libre, me gustaría saber varias cosas:
1) ¿Qué lenguajes de programación existen que sean de uso libre, y por lo tanto que el código fuente y aplicación resultante del mismo
se pueda privatizar por derechos de autor?
2)¿Una aplicación que tiene licencia GPL,¿Se puede utilizar para crear otra aplicacion a su vez, y por derechos de autor del segundo autor privatizarla?
Gracias, un saludo, cuidado que es halloween !!!!
Creo que aquí hay algún error de concepto. Tienes que diferenciar el código fuente y el lenguaje de programación. Una cosa es el lenguaje de programación, pongamos por caso C, encamblador, Pascal... y otra muy distinta que la aplicación que se realice con ese lenguaje sea de uso libre o no. Es decir, programa con lo que mejor te valga y licencia el programa como lo veas salvo que uses librerias de un determinado lenguaje bajo licencia GPL. Para la segunda pregunta ya te ha respondido biken.
Ejemplo: Uso C como lenguaje de programación.
Programo toda la aplicación yo sólo ---> puedo licenciarla como quiera, GPL o privativa.
Programo la aplicación con ayuda de librerias hechas---->Si tienen licencia GPL, es obligatorio que tu aplicación sea GPL.
\-->Si tienen licencia privativa, puedes ponerla como privativa.
