hola buenas, tengo dudas de como cambiar la escala de mi dibujo en autocad.
lo primero tengo hecho mi hoja A3 con sus bordes y su cajetin para poner el nombre y demas cosas.
lueg tengo hecho mi dibujo y lo he hecho tal q 1mm en autocad sea 1m en la realidad( creo q eso es escala 1:1000), pero me keda muy pequeño.
entonces mi duda es kmo puedo cambiar la escala del dibujo solo y ponerla a 1:500 o 1:200.
gracias
pd: lo que hago es seleccionar el dibujo dar boton derecho y dar a escala pero luego no se que numero(o escala) debo poner ahi
Divide lo que tienes entre lo que quieres (tienes/quieres).
Si tienes 1:1000 y quieres pasar a 1:500 el número de LTSCALE es (1000/500=2).
Dibuja a escala 1:1 en espacio modelo y leete un tutorial de como utilizar el espacio papel. Tu productividad lo agradecerá.
manuelfr escribió:Dibuja a escala 1:1 en espacio modelo y leete un tutorial de como utilizar el espacio papel. Tu productividad lo agradecerá.
doy fe, yo lo he hecho hace poco y me queda 100% claro el asunto :yep
