Hola a todos de nuevo
Después de mucho tiempo sin postear nada vuelvo a la carga.
Estoy haciendo el proyecto fin de carrera que trata sobre la influencia del esfuerzo cortante en la flexión de una viga sadnwich.
El caso es que tengo que modelizar el fenómeno con Ansys (entre otras cosas). Lo que hago es que cuando he hecho la modelización el archivo log donde quedan inscritos todos los comandos APDL que previamente he grabado con "write DB log file" del menú "FILE" vuelvo a abrirlo para otra sesión,cambiando la extensión .log por .cmd me sale el siguiente error:
*** ERROR *** CP = 16.489 TIME= 18:07:59
Missing separator between two fields.
*** ERROR *** CP = 16.599 TIME= 18:08:10
The above error occurred processing field= 50\PAR
Line= *SET,CoreHeight,(50 \par).
Y así con todos los demás parámetros.
Puede ser que el problema venga de que limpio el archivo *log (VSandwchi.log) de comandos que tienen el signo ! delante,es decir,los comandos de gráficos y ploteos.
En fin "me está volviendo loco".
¿Hay algún que maneje de Ansys entre vosotros que me pueda hechar un cable?
Gracias por adelantado
