Hola:
Puedes hacer lo que necesitas con el administrador de atributos, si no encuentras el icono teclea el comando (ADMATRB ó _BATTMAN).
Una vez ejecutado el comando, se te abre la ventana del Administardor de Atributos de Bloque.
En la parte superior derecha, tienes un desplegable, dónde debes de escoger el nombre del bloque que contiene el atributo que quieres modificar. Una vez seleccionado el bloque, en la zona central de la ventana te salen todos los atributos que tiene definido ese bloque. Seleccionas el atributo que quieres modificar y pinchas en el botón Editar (a la dcha del cuadro).
Entonces se te abre la ventana Editar Atributo (pero en este caso estarás actuando sobre todos las inserciones de ese bloque que tengas en tu dibujo). En la Ficha/solapa "opciones de texto" le modificas la altura, el estilo, la justificación, etc.... y Aceptas. Ya verás los resultados en la pantalla.
Sólo te falta aceptar el administrador de atributos de bloque, para cerrar la ventana y tendrás todos tus atributos cambiados a la vez.
Como comentario final: Lo que has hecho es modificar la definición del atributo y por tanto del bloque, con lo cual si vuelves a insertar este bloque también te vendrá con las nuevas características que le has definido y todo tu dibujo/plano te quedará con la misma apariencia.
Espero que te sirva.
