Estoy intentando imprimir pds en acad, mi problema es que cuando selecciono en el menú trazar y luego ventana, marco el borde del formato, y coloco la escala, parece como si acad colocase unos márgenes por defecto y no me corta los bordes del formato, ¿hay unos márgenes por defecto configurados en acad? ¿Cómo se puede resolver esto?
CorreCaminos escribió:Hola,
Habría que saber la versión que tienes de Autocad y también que plataforma utilizas para pasar a PDF (PDFcreator, Adobe, etc)... Por mi experiencia, lo mejor es crear trazados personalizado (.pc3) en el que indiques manualmente los margenes de trazado, marcandolos a cero. Para ello tendrás que entrar en las propiedades del trazador. Utiliza también los tamaños de papel "extendidos"...
Muchas gracias Carlos, al final lo he podido solucionar de ese modo
Para general un PDF desde Autocad, desde hace muchas versiones (no recuerdo exactamente cual), tienes una impresora virtual que es "DWG to PDF.pc3". Con lo cual no es necesario instalar otro programa como Adobe, PDF creator, etc.
Una vez escogida esa impresora, como bien dice Carlos, lo mejor es que te crees una impresión personalizada, con un papel de márgenes 0.
bicicleto escribió:Para general un PDF desde Autocad, desde hace muchas versiones (no recuerdo exactamente cual), tienes una impresora virtual que es "DWG to PDF.pc3". Con lo cual no es necesario instalar otro programa como Adobe, PDF creator, etc.
Gracias bicicleto.
