Hola, tengo que hacer unos dibujos en 3D, y he mirado con el Sketchup, pero ¿se pueden poner las medidas en un sitio y que haga la linea de esa medida concreta?
Si con el Sketchup no se puede, hay algún programa parecido con el que lo pueda hacer?
Gracias, un saludo!!
Muchas gracias Antonio, miré en el buscardor, pero no encontré nada :oops:
Serían los días de fiesta....... :ein que me tenían un poco ajetreada......
Muchas gracias. Un saludo!!
Buenas!!
Si es para edificacion te recomiendo ALLPLAN, se dibuja directamente con muros y obtienes la vivienda en 3D. Esto despues de echarle tempo a la configuracion y la forma de trabajo con el programa, pero esta bien.
pakesuki escribió:Hola, tengo que hacer unos dibujos en 3D, y he mirado con el Sketchup, pero ¿se pueden poner las medidas en un sitio y que haga la linea de esa medida concreta?
Con el Sketchup si que se puede dibujar con medidas.
