virtuall escribió:hola, el caso es que uso dialux 4.5, tengo una nave que en el techo tiene tragaluz, por lo que lo añado al calculo de iluminacion, pero no se que hago mal porque si me calcula la iluminacion con las luminarias, no tiene en cuenta la luz del sol, y si activo lo de tener en cuenta la luz solar, entonces no utiliza las luminarias para el calculo.
¿que se me escapa?
Ya ha pasado mucho tiempo y quizás ya lo hayas resuelto, pero por si le surge la duda a alguien más intentaré resolverlo:
Si has creado una Escena de Luz (para representar la Luz Diurna) en el apartado Factores de Luz Diurna hay que quitar la selección de Calcular Cociente de Luz Diurna puesto que ahí no tiene en cuenta las luminarias para el cálculo. Una vez quitada esa selección y siempre y cuando hayas metido bien latitud, longitud, ubicación y orientación, y por supuesto las luminarias, debería representarte sin ningún problema ambas cosas.
Si alguien necesita más información estoy a su disposición.
