A todos aquellos que conozcan sobre soldadura, quien conoce la manera de elaboracion de un "MAPA DE SOLDADURA" y sobre los "PULL DE SOLDADURA USANDO LOS ISOMETRICOS" esto para los casos de piping.
Le agradeceria quien gentilmente comparta sus conocimientos.
:alarma :alarma :alarma :alarma :alarma :alarma [/b]
Hola CALDITOMAN,
El mapa de soldadura se suele hacer sobre un plano de conjunto de piezas soldadas, identificando con números las uniones para distinguirlas unas de otras, ya que puede haber diversidad en espesores, materiales, posiciones y otros requisitos, normalmente de ASME IX.
A cada número de éstos que te digo, se le asocian dos documentos a modo de vínculo y que exige la ASME:
- WPS: Welding Procedure Specification, que describe los parámetros con los que se hace esa soldadura en concreto.
- PQR: Procedure Qualification Record, que da fe de la capacitación profesional del soldador.
La norma no exige expresamente un mapa de soldaduras pero resulta conveniente en algunos casos para facilitar la labor del comprador a la hora de dar visto bueno a lo que es el inicio de la fabricación.
Más que conveniente diría que recomendable y en muchos casos queda plasmado como un requisito contractual.
Los pull de soldadura suelen ser conjuntos de tubería y accesorios soldados sobre los que se van a aplicar criterios de aceptación (inspección). Suelen llevar tubos, reducciones, bridas, tes, caps, etc... y se suele hacer inspección visual, control dimensional, radiografías, partículas magnéticas o líquidos penetrantes en biseles, identificación positiva de materiales, ultrasonidos y, a veces, pruebas hidráulicas y otras cosas peores, como la sustitutiva de corrientes inducidas.
En definitiva, un pull de éstos, no es otra cosa que un conjunto que se trata como un elemento porque suele repetirse en una línea de tubería y que, para hacer más simple el asunto se le da un nombrecito como pull-1 ó pull-400.
PD: Interesante tema de materiales.
