Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
hola buenas tardes:
Estoy indagando un poco en la calibracion de temperatura mediante horno seco y sonda patrón. Pero sinceramente soy muy novel en el tema, ¿alguien sabe que pasos hay que seguir? ¿que informe hay que redactar para el cliente? ¿sabeis si hay algun manual de la norma iso 17025?.
muchas gracias a todos
En los informes de calibración, por lo general, tienen que hacer constar:
- Datos del aparato calibrado. Identificaión, número de serie, referencia etc.
- Aparatos de medida y/o calibrea utilizados. Lo mismo que antes
- Su trazabilidad a otros patrones o instrumentos de medida. es decir con qué se ha calibrado a su vez en instrumento de medida y así hasta llegar a ENAC.
- Método de calibración utilizado (sea una norma o un procedimiento propio)
- Resultados y condiciones de medida. Siempre con incertidumbres de medida asociadas.
En general no se ponen condiciones, el resultado es el que es y el cliente es el que decide si le valen o no.
