Hola amigo,
Lo primero presentarme en este foro, soy Ingeniero Químico y debido a que mi ámbito de trabajo es multidisciplinar, pues aquí estoy dispuesto a echar una mano en lo que pueda y a que me ayudeis en los temas de I. Industriales.
Tengo algunas dudas con respecto a tu sistema de T.N.
¿Cómo haces la alimentación desde la tolva de descarga de camiones, con rotativa o con venturi? Puede que la alimentación no sea a ritmo constante y tenga picos, con lo que no le dará tiempo a la rotativa del ciclón a descargar todo el producto sobre el silo.
- Puede también que el filtro no esté bien diseñado (poca superficie filtrante, limpieza deficiente, poca área libre de paso de aire a través de las mangas/bolsas), todo eso en suma contribuye a que no decante el polvo y se tapicen cada vez más las mangas con lo que se llenará el filtro de polvo.
- Por último me imagino que tendrás el filtro y bajo el cual una tolva de expansión a 60º suficientemente grande para tener un volumen de acumulación suficiente de manera que te permita que el sólido acumulado no llegue a tocar hasta los elementos filtrantes.
Una última cosa, cuando dices que se llena el filtro de material, se para la soplante o se dispara el térmico? no vaya a ser que se queme el motor.
Espero darte "pistas" sobre lo que pueda suceder
