Dos preguntas:
- ¿Qué significa "capotar"?
- ¿Hablamos de chocolate en estado líquido o sólido?
El polipropileno a priori sería apto... siempre y cuando te asegures de que soporta la presión y temperatura a la que necesitas trabajar (no más de 70-80ºC) y tengas la certeza de que no sufre fricción que haga que genere polvo de poplipropileno que se te incorpore al producto.
En cuanto al inox... nuevamente depende de si hablamos de líquido o sólido, pero sea como sea yo siempre prefiero el 316L.
En cuanto a las cintas, el mejor material que conozco para transportadores de cintas siempre ha sido el teflón (limpio, en cualquier parte puedes mecanizar piezas de recambio, etc...)
En cuanto a las lonas con cremalleras... mucho ojo con las pequeñas puñetitas de elementos en movimiento (enganche de la cremallera), debes asegurar que en ningún caso podría llegar a soltarse y meterse dentro de tu fabricación (y luego aparezca un niño con un diente mellado por hincarle el diente a una chocolatina con parte de una cremallera)
Las asesorías no son baratas... alguna que otra persona que conozco igual te podría asesorar
Un saludo!!!
