Como medir el nivel en un tanque? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estimado compañero
Puedes medir el nivel con sensor de ultrasonidos en la parte alta , no está en contacto con el liquido y el rango es bueno con precisiones de +- 2mm , medición hasta 20 m (ojo hay que tener cuidado con la altura de menisco y las tensiones superficiales).
Una celula de carga no mide nivel sino fuerza (masa*G) , un sensor de presión mide (presión hidrostatica) pero y si la densidad varia?
Puedes buscar equipos de casi todos los fabricantes
:brindis
javierfernan escribió:.. pero y si la densidad varia?
¿Y si el líquido hace espuma, que le pasa al sensor de ultrasonidos? :twisted:
¿Y si el líquido evapora polímeros, que le pasa al venteo por donde borbotea el nitrógeno? :twisted: :twisted:
¿Y si los vapores del líquido cristalizan, que le pasa al cable de la boya que con un humilde tornillo sobre una regla marca el nivel? :twisted: :twisted: :twisted:
¿Y si tenemos vientos de 80 km/h o el tanque tiene que estar a 160º C para que el líquido no solidifique, que le pasa a las células de carga? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
No hay soluciones universales, hay que optar por la menos mala para cada caso, y cada caso es diferente, si no, no sería caso.
:saludo
Y si (como suele pasar) después de gastarse:
- Muchas horas decidiendo el tipo de medición de nivel
- Una pasta en el equipo en concreto
- Otra pasta en la instalación
Luego a nadie le importa ni mira ese nivel nunca porque no era del todo necesario? :twisted: :partiendo :mrgreen:
:brindis
mirogiche escribió:Y si (como suele pasar) después de gastarse:
:brindis
Esto ultimo es lo que me temo que pasará.... :cabezazo :cabezazo :amo
