Hola :smile tengo una duda de una materia que inicie este cuatrimestre
¿cuales son los tipos de sistemas productivos y como los aplico en la distribucion de planta?
Gracias!!!! :majesty
Hola, hola, Adriana,
Navegando he encontrado una web que contesta a todas tus dudas.
http://html.rincondelvago.com/sistemas- ... vos_1.html
Está pinchando en el primer enlace de mi buscador personal.
http://www.google.es/search?sourceid=na ... roductivos
Adriana:
1.- Si te quieres dedicar a esto no te olvides que para obtener las respuestas correctas es impepinable hacer las preguntas correctas.
2.- En esta profesión ten cuidado de tomar decisiones solo por lo que leas en internet.
Suerte.
JORDIM escribió:Adriana:
Suerte.
:moil :moil :up :up
Procesos productivos vs. distribución en planta se representa con una matriz y se transmite mejor si puede dibujarse, pero como no puedo hacerlo te doy las coordenadas y tú te la dibujas:
Títulos:
Eje Y: Estructura del proceso
Eje X: Estructura del producto
Magnitudes en ejes:
(0,1): Planta procesadora (flujo contínuo).
(0,2): Línea de montaje (flujo lineal conectado).
(0,3): Proceso discontínuo (flujo regular desconectado).
(0,4): Taller (flujo irregular desconectado).
(0,5): Proyecto (flujo disperso).
(1,0): Volumen bajo, baja estandarización, productos a medida.
(2,0): Volumen medio, baja estandarización, gran variedad de productos.
(3,0): Volumen alto, moderada estandarización, pocos productos importantes.
(4,0): Volumen alto, alta estandarización, productos "commodity".
Tipo de sistema productivo:
(1,5): Proyecto.
(2,4): Taller.
(2,2): Línea F.M.S.
(2.5,2): J.I.T.
(2.5,3): Proceso contínuo.
(3.5,2): Línea de ensamblaje.
(4,1): Planta procesadora.
En las diagonales que van desde Y:3 a X:2 y desde X:3 a Y:3 no se puede trabajar (bueno, se puede pero sería un suicidio; nadie trabaja ahí).
Espero que te sirva.
