Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Hola, exactamente no se donde encajaria esto, ni donde buscar más. si me podéis orientar o dar algun tipo de ayuda / solución, pues muy agradecido estaré.
El tema en si, es que tengo que calcular el caudal de paso de agua por un tamiz. el tamiz en concreto es una malla filtrante, hay que son de chapa perforada, en este caso tiene como agujeros colisos, la chapa esta llena de agujeros colisos de 2 mm de ancho y un largo de 70 mm, esta chapa se intercala en un canal de agua reteniendo las impurezas del agua mayores de 2mm. como puedo saber yo los m3/h hidraulicos que pasan por la malla?
Pongo un enlace donde hay un equipo que realiza esta función:
http://www.estruagua.com/productos/tami ... oidal.html
NdelA: cierro el tema mientras tanto te presentas y completas tu perfil como indican las instrucciones, cuya lectura has omitido
