Buenos días,
En una máquina que realiza lavado de tarros para alimentación infantil, nos gustaría realizar unas marcas visuales para los diferentes ajustes.
Estas marcas visuales en otras máquinas no tan críticas, las realizamos colocando una regla metálica e indicando sobre la regla (con pintura) donde debe estar cada ajuste para cada formato.
En cambio, en esta máquina no podemos utilizar cualquier pintura ya que el mínimo desprendimiento puede afectar al producto. Había pensando en colocar unas chapas de colores colocadas con dos remaches pero tampoco son opción.
¿Qué pintura o que otro material recomendaríais para realizar esta tarea?
Un saludo y gracias
Última edición por KTURKK el 28 Dic 2013, 10:53, editado 1 vez en total
¿Grabado láser?
Bonito, barato, podría ser más higiénico pero se limpia bien.
En lugar de fijar con remaches directamente, lo que puedes hacer es fijarlo con unos casquillos separadores entre medias, para que no tengas zonas sucias. Y mejor si es atornillado (Tornillo hexagonal y tuerca ciega, para aminorar acumulaciones de agua). Si la zona donde van las marcas no va a entrar en contacto con el agua que entra a los tarros, no veo mayor problema.
Si puedes poner una foto del sistema actual o un croquis de lo que quieres poner, mejor.
Recomendación general para diseño higiénico: O todo estanco, o todo lavable.
chichas escribió:¿Grabado láser?
Eso....
