Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Buenas a todos:
Soy un lector de esta pagina, el cual tiene un trabajo que hacer en un futuro.
Me han encargado el control de produccion de una planta, es decir, con una serie de maquinas CNC con control fanuc y Omrom, se quiere poder conectar unas con otras y mediante un software, saber la produccion diaria de la maquina, asi como saber cuando hay que hacer mantenimiento preventivo y deams cosas q se puedan hacer.....
Sabe alguien de algun software que pueda hacer esto, tipo Wincc Flexible de Siemens o algo asi???y la conexion que tiene que ser es via ethernet??o profibus????
Toda ayuda sera bienvenida
No conozco el mundo del cnc, pero intalando un plc de gama baja, seria tan sencillo como poner un detector en la salida de ambas lineas de proceso. Esta señales introducirlas al plc como 2 entradas digitales e ir contando los pulsos. Estos valores lo pasas a unos MW y en el scada puedes hacer unos avisos. Para cuando alcancen un valor (número de piezas fabricadas), te indiquen X pieza a cambiar. Aunque el cambio puede ser por tiempo de trabajo o en el peor caso por rotura también.
Espero que te sirva de algo :unknow
Última edición por ohm el 05 Jul 2012, 12:09, editado 1 vez en total
Hola, talegoponpon:
No conozco Omron, pero en FANUC, en la pantalla principal del control, justo encima de la ventanita donde se visualiza el programa, verás que te aparecen los valores "tiempo de operación" (te dice cuánto lleva funcionando la máquina), "tiempo ciclo" (es lo que ha tardado en ejecutar el último programa) y "part calc" (te dice cuántos programas se han ejecutado, o si siempre ejecutas el mismo programa, y sólo sacas una pieza por programa, cuántas piezas se han hecho; si haces más de una pieza por programa, multiplica por el número de piezas). En FAGOR es similar. Supongo que todos los controles te hacen algo parecido (pero es un suponer muy grande).
Si tus máquinas tienen tarjeta Ethernet, lo puedes centralizar; si no, tendrás que tirar de cable RS232. Habla con el técnico de FANUC, dile qué control / controles tienes y pregúntale qué parámetros te dan los valores anteriores.
A partir de ahí... Lo que te sugiere Ohm o un programa de gestión. En el último caso, habla con el proveedor del software.
Suerte.
