Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Hola a todos!
Os planteo el problema. Estoy realizando un estudio de eficiencia energética en una fábrica. Uno de los temas a tratar es el coste de calentar un depósito-intercambiador de agua caliente con vapor generado por una caldera de gasoil.
El vapor sale de la caldera a 170ºC, se reparte entre diferentes puntos de consumo (del que sólo nos interesa uno de ellos), entra por un serpentín dentro del depósito-intercambiador, sale y llega de nuevo a la caldera a 70ºC. Este depósito es el encargado de suministrar el agua caliente para los circuitos que lo reparten a toda la fábrica. En los circuitos hay unas pérdidas por convección natural con el aire de unos 90Kw.
El hecho sería saber cuánto gasoil consumimos para mantener a una temperatura constante ese depósito sabiendo las pérdidas que tiene. La caldera tiene un rendimiento del 78%.
Para poder ayudarte falta mas datos, pero de acuerdo a lo que comentas, te faltaría instalar un economizador en la chimenea del caldero con eso logras que el agua ingrese al depósito a 90°C aprox con lo cual estás cerca a los 100°C que necesitas en tu caldero, ahorrarías combustible.
Pues si quieres echar números, es parte de un problema de térmica de segundo.
De todas maneras echo yo de menos un dato o dos... Entiendo que desde ese depósito mandas agua caliente a donde hace falta y vuelve más fría (habría que saber ese salto térmico) o bien utilizas agua caliente en tu proceso y se va por el sumidero, o en la lata o donde sea (habría que conocer ese gasto).
Con los datos que aportas... pues necesitarás 90kW/0.78= XX kW en gasoil.
