frapeal escribió:Hola a tod@s,
Me podríais decir cual es el coeficiente de rugosidad del acero Inoxidable ASTM A-312. Es para calcular pérdidas de carga.
Muchas gracias
Hola frapeal,
Eso que dices es un tubo. Su rugosidad no está especificada y depende mucho del fabricante. Es un aspecto que nunca se persigue, ya que un tubo no tiene que ser más o menos rugoso. Incluso teóricamente en su pared interna, a la hora de los cálculos hidráulicos, se considera velocidad cero, o lo que es lo mismo, rugosidad infinita.
Los ábacos de pérdida de carga hacen estas consideraciones que te digo. Y los programas de ordenador también, no hay que darle más vueltas. Las hipótesis son así y la experiencia hace que se consoliden.
Edito porque lo dije mal. El coeficiente de rugosidad es el valor de épsilon que viene en este enlace para el Stainless steel. Es decir: 0.002, que también hay que considerar lo que se dice "el flujo turbulento", que depende de este coeficiente y del diámetro interior de la tubería "D".
http://people.msoe.edu/~tritt/be382/graphics/Moody.png
Parece muy exagerada la diferencia entre los coeficientes del acero convencional y el acero inoxidable. Es posible que sea porque en la superficie, interna o externa del inoxidable, se forma una capa cerámica de óxido que, además de protegerlo de la oxidación interior, permite que resbale mejor el agua. Ojo, sólo en flujos turbulentos.
Sigo; éste es el perfil del flujo laminar, considerando la fricción como una tensión tangencial (tao) entre anillos elementales (de espesor diferencial de r) de fluido:
http://html.rincondelvago.com/0002524222.png
y éste es el mismo gráfico que puse en el anterior mensaje, ya indicando de qué parámetros hidráulicos vienen sus variables.
http://www.jmcprl.net/NTPs/@Datos/ntp_3 ... 362_06.jpg
