estoy planeando importar unas maquinas comunmente usadas en la orfebrería artesana, concretamente laminadoras manuales para trabajar metales blandos.
Creo que estas maquinas no vienen con Marcado CE, aunqué sé que hace tiempo se venden en Europa y las comercializa una empresa britanica.
-Es obligatorio tener el Marcado CE para que la maquina se pueda vender en los Paises de la UE?
-Dicha homologación es algo que puedo solicitar yo como importador, o es el fabricante la única persona que puede hacer esto? Es decir la homologación debe de hacerce en India?
Bueno... gracias anticipadamente por su ayuda, y un cordial saludo a todos.
Paolo
viewtopic.php?f=2&t=8826 ;)
Que alguno de los especialistas gurús del foro confirme lo que te voy a decir: creo que el certificado CE es algo que debe emitir exclusivamente el fabricante haciendo constar la reglamentación europea que cumple su equipo y debe ir firmado por un responsable competente de dicha empresa.
mecaguenla escribió:Que alguno de los especialistas gurús del foro confirme lo que te voy a decir: creo que el certificado CE es algo que debe emitir exclusivamente el fabricante haciendo constar la reglamentación europea que cumple su equipo y debe ir firmado por un responsable competente de dicha empresa.
No, también lo puede hacer el importador si viene de fuera de la CE. En ese caso se hace responsable de la máquina.
Goran Pastich escribió:No, también lo puede hacer el importador si viene de fuera de la CE. En ese caso se hace responsable de la máquina.
Detalle importante a tener en cuenta :roll:
