Hola a todos.
El caso es que estoy diseñando un elevador de coches para mi PFC y queria hacer el apoyo donde descansara el peso del coche ajustable mediante una rosca. Mi duda es que tipo de rosca usar, si una rosca metrica normal o una rosca de las que se usan para tornillos de potencia, pues la rosca debera soportar una carga a compresion pero estrictamente no va a trabajar como tornillo de potencia pues una vez que soporta la carga la rosca no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Adjunto un esquemilla para que se vea mejor.
Gracias a todos.
puguel escribió:Hola a todos.
Gracias a todos.
En tu caso, la misma que utilizan los gatos hidráulicos, (rosca cuadrada), o trapecial.
Ten en cuenta a la hora de diseñar ese soportador, que no siempre le caerán las cargas centradas. Te lo digo porque el tornillo que da la resistencia a compresión y pandeo para la carga que tu buscas es relativamente pequeño, pero hay que sobredimensionarlo teniendo en cuenta que le pueda caer la carga descentrada.
