aun a riesgo de llevarme un sofoco visto que sólo tienes 4 mensajes en dos años lo cual suele ser bastante indicativo...
¿como funciona un ánodo de sacrificio? tiene que ver con el potencial electroquímico o redox.En cristiano, efecto pila.
En la unión de dos materiales se produce una diferencia de potencial, por lo que uno de ellos se corroe antes que el otro.
Con lo cual
SI. Tienes que colocar el ánodo de sacrificio en contacto con el metal que quieres proteger.
hasta ahí bien. PEro resulta que como no pongas manguitos de aislamiento entre cobre y acero, el ánodo te va a valer pa lo mismo que el tazón de los voltios en un coche diesel. Y una vez que los has puesto, el ánodo te va a valer casi para lo mismo.
El ánodo se usa en fluidos que por su naturaleza atacan a la tubería. Esa corrosión no es la misma que la de efecto pila por unión de materiales. Bueno, si es la misma, pero no es la misma.. yo ya me entiendo.
siempre suyo,
Luis
Con lo cual
siempre suyo,
Luis
