Pues eso que me gustaría saber si hay un factor por el que relaccionar fácilmente la resistencia a la fatiga de una viga rotativa sometida a flexión, (curva s/n) y una viga que solo este sometida a flexion pulsante de 0 a positiva, como por ejemplo el caso que podría darse en un tren de 3 engranajes en el que los dientes del conductor y conducido estarían sometidos a flexión en un solo sentido y los dientes del intermedio sometidos a flexión en ambos sentidos.
A partir del diagrama de Goodman o utilizando otro diagrama de fatiga, es posible hallar la relacion para un tipo de material dado considerando que los valores de tension alternante y media de los casos que dices.
Hola vladim, la verdad que no necesito meterme en estudios profundos, solo necesito un ejemplo para cualquier tipo de acero, que pueda orientarme ya que para obtener datos reales prefiero hacer algún método de ensayo comparativo.
Como por ejemplo tal acero resiste a tenso-compresion 1 millon de ciclos y de 0 a ese mismo valor de tensión resiste X millones de ciclos
