Cálculos de un dentado Hirth El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes,
En el trabajo me han dicho que tengo que calcular un dentado Hirth. Y no se por donde empezar. ¿Sabe alguien que métodos de cálculo (o formulas) hay que utilizar, literatura sobre el tema, normas DIN,..?
Muchas gracias y adiós
arranot escribió:Buenas tardes,
Hola!
Podrías decirnos que es un "dentado Hirth".
Muchas gracias
HOla!
Ya he encontrado el significado de este término.
Incluso te puedo recomendar una página sonde hay algunas fórmulas que pueden ser útiles para tu cálculo.
http://www.techna-tool.com/?id=techna_gears_50_to_1500
http://dlckorea.en.ec21.com/Curvic_Coupling_Hirth_Coupling--3712590_3712596.html
Hola!
Muchas gracias
Es un dentado como el que se ve en el siguiente enlace:
http://www.voithturbo.com/hirth-coupling_features.htm
vt[fybr escribió:HOla!
Los he estado mirando y son interesantes. Gracias
Al final, después de estar informándome sobre el tema he calculado el dentado Hirth. Lo he calculado suponiendo que el dentado Hirth es como una rosca trapezoidal de perfil variable. Y calculando la tensión que hay en el diente por la compresión, por la cortadura y por la flexión.
Si alguien encuentra alguna norma DIN o alguna literatura sobre el tema le agradecería que me informara por mensaje privado.
arranot escribió:Al final, después de estar informándome sobre el tema he calculado el dentado Hirth. Lo he calculado suponiendo que el dentado Hirth es como una rosca trapezoidal de perfil variable. Y calculando la tensión que hay en el diente por la compresión, por la cortadura y por la flexión.
O mejor aún, por aquí, y todo el mundo está al tanto. :typ
Hola, arranot!
No he encontrado ningunanorma DIN, pero si he encontrado apuntes sobre lo que necesitas.
Dime, ¿tu acople va a ir presionado por medio de un resorte o las dos uniones estarán fijas?
Si no está claro lo que quiero decir, por favor mira esto:
http://skmash.ru/str296.php
Si el esquema que se presenta en esta página no concuerda con el tuyo, mira el siguiente enlace y dime si los esquemas del punto 3.32.1.1 son los que necesitas. http://irbis.bti.secna.ru/doc1/2009/Data/3_32.html
Por favor, avísmae cual de estos esquemas es el tuyo para traducirte las fórmulas.
