Buenas a todos.
Estoy realizando un proyecto que consiste en una plataforma que a través de un motor-piñón-cremallera se transalade de un piso a otro a distinta altura.
La plataforma se usará para el transporte de mercancías, debe soportar 1500 kg.
Los pisos están a 700 mm de altura.
El translado lo realizo en diagonal por lo que la plataforma recorre 1500mm.
Para la instalación del motor cuento con una linea monofásica de 380 V, por lo que mi idea ha sido:
-Poner un transformador para pasar la linea a 230V.
-Poner un variador de frecuencia para pasar la linea 230/380 V trifásica.
-Un reductor.
-El motor que selecciono es de 1440 rpm. y 4KW.
-¿Falta algo ?
El piñón será de 26 dientes y un diámetro interior de 32mm.
Su cremallera correspondiente.
El piñón lo conectaré al reductor del motor y este al estar en contacto realiza el movimiento.
¿Cuáles serían los calculos para calcular si el piñon puede soportar el peso?
¿Cómo veis lo que planteo?¿Factible?
Un saludo y gracias.
Hola.
Deberías leerte las instrucciones bien antes de participar:
- el título no se ajusta a las instrucciones
- Incumples el punto 11.
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento.
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=19
