Necesito saber urgentemente que significa lo de condición de máximo material (MMC) y mínimo material (LMC) y RFS. Me se la definición de P a Pa, pero no entiendo, en un plano, que siginifica, por ejemplo:
QUe significa la M al lado del 0,10 de la indicación de la tolerancia? Se que significa condicion de Máximo material, pero no entiendo que especifica ahí exactamente. Gracias!
que es esa pieza?
Echa un ojo a los privados, que algo tienes pendiente. Si has hecho todo lo que te dijo el Administrador, hazle saber que ya cumples las normas.
Yendo a tu duda, aunque no la tengo del todo clara, pero he consultado el manual.
En este caso parece que la limitación de diseño es que las paredes del agujero han de estar a una distancia mínima de los bordes. En la condición de máximo material suponemos que el agujero es de la menor medida posible, y por tanto, nos sale esa tolerancia de posición.
Si te puedes hacer con una copia de "Dibujo Técnico" de Basilio Ramos y Esteban García (Aenor Ediciones) viene explicado con un ejemplo. Puede que lo tengan en la biblioteca de tu escuela. En la mía sí lo tienen, pero es que trabajan aquí los autores :lol
