Hola, mi pregunta es:
En una empresa circulan paquetes de distintos tamaños y pesos por una cinta transportadora elevada, el sistema de lectura los redirecciona a sus respectivos destinos y los deja caer a peso por una bajante de rodillos que es extensible ( tipo fuelle), pues bien, el problema que veo es que al caer a peso un paquete del tamaño de un portátil p.e. que es pequeño, cuando llega al final de la bajante se queda expuesto a que el siguiente bulto puede ser más grande y pesado, y al caer dañarlo. ¿ Hay una manera de frenar esos paquetes según el peso, antes de que golpeen a los que han llegado antes al tope?, no hablo de células, ni desviadores, sino de frenar esos rodillos de alguna manera según el peso del paquete que pasa por encima en ese momento.
Seguro que a vosotros los ITI os resultará sencillo esto pero a un pobre currela como yo me está derritiendo el coco.
Gracias por vuestra ayuda.
saludos. :cabezazo
Buenas.
Por lo que cuentas el sistema de rodillos por el cual bajan será de rodillos locos y con un tope al final de la bajada, por lo que no tienes ningun sistema de control de la carga ni de saber el peso de lo que baja.
La única solución sencilla que veo es ralentizar esos rodillos locos para que baje lo que baje por ellos lo haga de forma lenta. Y una forma sencilla de ralentizarlos es el rozamiento contra algun tipo de pieza.
Espero que te sirva.
Puede poner un freno centrífugo o un embrague centrífugo ejerciendo como freno, ya que eres mecánico seguro que conoces el llamado "embrague de la vespino" :wink
