Alguien sabe donde encontrar literatura sobre el proceso quimico que tiene lugar entre dos superficies del mismo material en contacto, con insuficiente superficie de contacto para la corriente que los atraviesa?.
Este mal contacto aunque puede ser debido a varias causas, me gustaria centrarme en un incorrecto apriete entre las dos superficies.
Parece obvio que en esas condiciones el resultado seria la destruccion de la conexion, pero seria interesante conocer el proceso anterior, de manera que quizas sea posible realizar una simulacion sin prolongar el ensayo a una escala temporal elevada.
Os agradezco cualquier orientacion.
Hola Olvega,
La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que cuando dos superficies tienen un mal contacto eléctrico, lo que se produce es un salto de los electrónes porque el aire entre ellos se ioniza y estos electrónes provocan una temperatura tal que funden las dos superficies. Para ello se utilizan barras de grafito que tienen un desgaste mecánico para ajustarse a la superficie en cuestión. Además se suelen utilizar grasas conductoras como en el caso de los contactores.
