es exactamente lo mismo que una carreta tirada por un caballo, dos caballos... así hasta una posta entera...no le des mas vueltas.
son muchas bombas en serie. Una bomba eleva tantos mca el agua, generalmente, independientemente de los mca que tenga a la entrada. así pues, por ejemplo, si cada etapa eleva, digamos 30 mca, y la presión a la entrada es 20 mca, y tenemos 3 etapas, en la primera etapa se pasa de 20 a 50, en la segunda de 50 a 80 y en la tercera de 80 a 110, que es la salida.
Olvidate de la velocidad, no representa nada. es mas, en general, mas velocidad implica menos presión.
¿como lo explicaríamos para dummies? Pues en un rodete el agua entra por el centro, y el rodete le da una patada en el culo del agua, de manera que sale cagando leches por la esquina del rodete. Entra por el centro del segundo rodete para recibir otra patada en el culo.. y así hasta arriba. Como la cantidad de agua que entra es la misma que sale, si los diametros de entrada y salida son iguales, la velocidad del agua será la misma a la entrada y la salida, lo que pasa es que a la salida el agu asaldrá con el culo como un bebedero patos....
