¿Qué pasará con la industria aeronáutica cuando se acabe el petróleo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Se prevé que el petróleo se empiece a agotar dentro de unos 50 años. La industria automovilística ya se ha empezado a transformar para afrontar ese cambio con nuevos sistemas de propulsión... pero la industria aeronáutica depende completamente del petróleo.
No existe un sistema de propulsión actualmente alternativo al de los motores de reacción actuales que no necesite petróleo.
Bueno, ya hay aviones impulsados por energía solar (http://www.europapress.es/sociedad/noti ... 04139.html) y eléctricos a batería (http://www.neoteo.com/yuneec-e430-prime ... el-mercado). Creo que también se ha hecho algún avión eléctrico con células de combustible (http://www.gizmodo.es/2009/06/18/skyspa ... vuelo.html). Así que, como los coches eléctricos, ya hay un principio. ¿Cuál será el futuro? ¡Ah, quién sabe! Yo, personalmente, apuesto por que, cuando se consiga la reacción de fusión, obtener hidrógeno por hidrólisis del agua será muchos más barato y ese será el combustible. Pero, mientras tanto, quizás puedas hacer funcionar un motor a reacción con biocombustibles. O, si quieres algo más exótico, tienes los reactores de peróxido de hidrógeno (perdón, de agua oxigenada). Y, si ya quieres elucubrar rozando la ciencia ficción, puedes estudiar los motores magnetohidrodinámicos (o MHD para los amigos).
Voto por biocombustibles o combustiubles sintéticos, procedentes del carbón por ejemplo. Al meno en una primera fase. Y un auge del tren de alta velocidad para distancias medias (hsta 500km).
Willard escribió:¿Qué pasará con la industria aeronáutica cuando se acabe el petróleo?
Curioso, mi comentario sin sentido ha sido borrado y tu no has sido apercibido. :spain
Goran Pastich escribió:Voto por biocombustibles o combustiubles sintéticos,
Sastamente, y de hecho ya es realidad.
¿? Cuenta...
O te refiueres a que el cacharro de tu icono va a pedales :burla
No has llegado a poner el comentario, sólo citabas el mensaje de Willard, por eso lo he borrado.
Puede ser... :neutral chichas, pero el colega ni se ha presentado ni nada, y aquí estamos todos ayudándole y ni se sabe si va a volver, y me canso de alcachofos que vienen pican y se van...esto ya lo hemos hablado. ¿porqué no tiene una restricción o un apercibimiento? En fin, no es cosa mía, yo no soy el eraser...
¿? Cuenta...
http://www.blogdemedioambiente.com/ener ... -historia/
http://www.energiadiario.com/publicacio ... ticle18698
Desempolva los apuntes de la carrera y verás como te contaron que las turbinas de gas pueden funcionar hasta con cáscaras de almendra.
Goran Pastich escribió:O te refiueres a que el cacharro de tu icono va a pedales :burla
:yep :cunao :cunao :cunao :cunao
Toda la razón, Mazin. La verdad que no le di mayor importancia al tema porque me dio la sensación de que sólo buscaba colocar el enlace de publi, y como vi el tema interesante para la comunidad, pues pasando de cerrar, quité el enlace y a funcionar.
De hecho Willard ha estado en el foro lo que tardó en escribir el mensaje. Desde entonces no ha vuelto.
Con los que ponen publi en su primer mensaje, suelo pasar de apercibirles, pero elimino el mensaje directamente (tras tomar nota, por si vuelven). Acabo antes.
A mandar, que estoy a su servicio :hi2
chichas escribió:Toda la razón, Mazin. La verdad que no le di mayor importancia al tema porque me dio la sensación de que sólo buscaba colocar el enlace de publi, y como vi el tema interesante para la comunidad, pues pasando de cerrar, quité el enlace y a funcionar.
:wink
