Buenas tardes y lo primero SALUDAR cordialmente en este mi primer mensaje/tema.
Me encuentro con un pedido de Cliente para mecanizar una Brida Loca (con stub) para PN63 y según DIN 2504. Yo conozco y he utilizado hasta DIN2503 (PN40), pero nunca DIN2504. Mi intención es mecanizar bridas dimensiones s/EN 1092-1 tipo 1 (plana) y hacerla loca con su bisel a escuadra. Mi duda está en cantidad taladros y su Ø, La 1092-1 indica 8Ø26 para torn M24. desconozco si coincidira con DIN2504. Lo dicho, agradecido y cordiales salidos.
Ruego me disculpen todos si previamente no me he presentado correctamente. Espero haber saludo al foro como se debe hacer la primera vez.
No dispondo de DIN 2504, ¿alguien tiene datos de Ø's y cantidad para este DIN?. gracias.
Hola, mmunio:
Creo que las DIN 2501, 2502, 2503, 2504 y 2508 han sido reemplazadas por la norma DIN EN 1092-1, así que por ese lado vas bien. Por otro lado, ¿para qué diámetro de tubería? Diámetro nominal, vamos. Digo, para entrar en la tabla y darte el dato. Por el dato que das, supongo que es para una tubería de 100 mm. En ese caso, la DIN 2504 también corresponde a 8 taladros de M26. Pero ojo, que la DIN 2504 te indica presiones PN 64 y PN 100, no PN 63.
Gracias, lo primero por responder.
Aún sigo con este asunto.
Si, es un DN100.
Mi opción pasa por utilizar la 1092-1, para PN63 entiendiendo que en dimensión de brida y sobre todo, el Ø a centro taladros no cambia con respecto a DIN 2504.
Gracias de nuevo y saludos,
MM;
