Hola buenas noches y gracias antes de nada:
Tengo una duda deseo mover un eje que lleva instalado unas cuchillas en el . No se como seleccionar el motor para ello.
Para seleccionar el motor adecuado necesito saber el torsor que necesito y no se como calcularlo.
Los datos que tengo son los siguientes:
w=3000r.p.m
El conjunto de cuchillas tienen un peso de 3 kg a una distancia de 500mm.
No te has presentado. Por tanto, o no te has leído las instrucciones, o no lo has hecho con la suficiente atención.
El par que necesitas para mover las cuchillas es superior al rozamiento de los cojinetes-rodamientos que lleve montados el conjunto.
El par para que arranque tendrá que vencer la inercia del conjunto (con la curva y la inercia sacas la aceleración).
Peeeeero, lo de hacer girar cuchillas porque sí, es algo que no se lleva mucho. Mira a ver qué vas a cortar, y según lo que sea, necesitarás más par o menos.
Vuelve a leer la primera línea de mi post, y hazle caso, por favor. Después, y sólo después, lee el espoiler.
El título del tema no se ajusta a las instrucciones. O dicho con otras palabras... Cálculo de par necesario... ¿para qué?
