Cual es la carga máxima que soporta un tornillo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Muy buenas, me estoy volviendo loco con una duda existencial...¿cuanta carga soporta un tornillo a cortadura? Es decir, lo que quiero es un cálculo rápido y aproximado para cuando tengo que ir a un taller y por ejemplo, poner un cáncamo de elevación para mover algo. He buscado por internet pero hay muchos cálculos super exactos que no es lo que busco. A ver si alguien me echa una mano.
Muchas gracias
Última edición por Designer el 21 May 2013, 11:40, editado 1 vez en total
Hola, no estás cumpliendo las instrucciones de participación: no te presentaste ni has aplicado el punto 10º a ningún tema que has creado.
Por favor subsana lo anterior.
Mil perdones, me referia a tracción, no a cortadura. Lo que quiero es ser capaz de hacerme una idea aproximada del tipo de: "si pongo un tornillo de M10 puedo elevar X kg" no sé si me explico...Entiendo que la resistencia la dan los filetes del tornillo así que...¿cómo calculo de manera aproximada de los mismos antes de que rompan? ¿únicamente con la resistencia del material es válido? A ver si alguien me pone un ejemplito...
PD: Espero haber cumplido los requisitos que me comenta Sr. Alé.
Designer escribió:... Espero haber cumplido los requisitos que me comenta Sr. Alé...
Sigue faltando aplicar el punto 10º.
Generalizando, para tornillos normales, de acero con tuerca de acero la resistencia es igual a la sección que tiene el tornillo en el fondo de rosca por la resistencia elástica unitaria del material del tornillo, para que esto se cumpla debes tener al menos un largo de rosca útil igual al diámetro del tornillo, digo útil por que se pierden hilos con los chaflanes de entrada que se hacen a las tuercas.
Y con respecto a las fuerzas que ocurren en la elevación debes tener en cuenta que en la realidad, se producen momentos en el tornillo y aceleraciones, que dan como resultado tener que mayorar las cargas teóricas, y además se utilizan coeficientes de seguridad altos para estos menesteres.
Gracias por la explicación Tornero, a ver si lo he entendido: si por ejemplo tengo un tornillo de M10 que tiene un área efectiva de 52,3 mm2 y es de calidad 8.8 (resistencia de 800 N/mm2), me saldría un valor de 4000 kg, ¿es correcto?. Todo ello suponiendo una carga vertical y sin coeficientes de seguridad claro.
Sí, ese sería el cálculo.
Edito: Los fabricantes tienen tablas del par de apriete y el pretensado de sus tornillos por medios hidráulicos, en tu caso podrías coger una de estas tablas y usar como referencia la parte la fuerza de pretensado. Los datos de pretensado que dan suelen ser sobre un 70% del límite elástico.
Pag 105 de este completo manual:
http://www.dimecoti.com/_pdf/dimeco-cat ... ecnico.pdf
Interesante tema, pregunto, ¿no aplicais un coeficiente de seguridad?
Maresca13 escribió:Interesante tema, pregunto, ¿no aplicais un coeficiente de seguridad?
Deben, en la primera respuesta lo digo, según sea el caso sera mas o menos grande.
En la empresa que trabajo, para un tornillo de M10 de calidad 8.8 como fuerza máxima a tracción se suelen tomar más o menos 3000 kg.
Perdona Tornero, tienes razón que lo comentaste y en el catálogo que has colgado también se incide en ello.
Saludos!
