Estoy profundizando un poco en el manejo de ANSYS, y tengo una duda que no hay manera de resolver.
He obtenido un resultado inesperado al resolver un problema bastante complejo (un colector solar sometido a diversas combinaciones de estados de carga eólica, térmica, etc).
La cosa es que algunos elementos lineales (BEAM188) aparecen, en la deformada, con una sección mucho mayor de la original, y no deberían. He ido planteando problemas muy sencillos para acotar el problema, y he llegado a la conclusión de que ocurre cuando someto una barra de este tipo a una distribución torsora.
Como una imagen vale más que mil palabras, éste es el modelado del problema (viga empotrada con torsión uniforme):
Y ésta es la tensión equivalente de Von Mises sobre la "supuesta deformada".
¿Por qué aparece ese aumento de la sección? ¿Estoy obviando algo?
PD: Éste es el código que he usado:
Código: Seleccionar todo/PREP7
SMRTSIZE,10
ro=7850  !kg/m3
E=210e9  !Pa
Nu=0.3
MP,EX,1,E
MP,PRXY,1,Nu
MP,DENS,1,ro
K,1,0,0,0
K,2,5,0,0
L,1,2
ET,1,BEAM188
SECTYPE,1,BEAM,HREC,CUA125
SECDATA,0.125,0.125,7e-3,7e-3,7e-3,7e-3
TYPE,1,
MAT,1,
SECNUM,1
lesize,1,0.5
lsel,s,line,,1
lmesh,1
D,1,all
lsel,s,line,,1
nsll,s,1
F,ALL,MX,1
nsel,all
/ESHAPE,1
/TYPE,,BASIC
/DEVICE,VECTOR.ON
/replot
Última edición por atapiaco el 23 Abr 2014, 18:08, editado 1 vez en total
Hola atapiaco. ¿que tipo de perfil tienes? ¿abierto, pared delgada?
Yo de ansys ni idea; no se si irán por aquí los tiros, pero ¿conoces cómo se deforma, por ejemplo una sección doble T, en una viga voladizo sometida a un torsor? Lo digo por los conceptos de torsión pura, alabeo, centro de cortantes, bimomento, y demás historias...
estigia76 escribió:Hola atapiaco. ¿que tipo de perfil tienes? ¿abierto, pared delgada?
Gracias por responder. Es un perfil cerrado hueco cuadrado. El problema es de torsión pura muy sencillo y no hay lugar a dudas, no pueden aparecer ese tipo de deformaciones sobre el plano de la sección. No sólo por la naturaleza del problema, sino porque estoy (en teoría) utilizando la teoría clásica de estructuras, y la sección se considera rígida e indeformable.
Creo que se trata de algún tipo de representación que usiliza Ansys, pero no consigo averiguarlo.
