Ultimamente algo trasteando con el CAM y... ¿Alguno sabe por casualidad si hay la opción de generar el NC mediante catia, y que se utilice la compensación de radio (G42 G43)
Sacando directamente la trayectoria de la herramienta el operario no puede compensar directamente editando en la máquina y hay que recomputar el cam falseando el radio.
Hola, RDR:
No conozco CATIA, pero sí Pro/Engineer, así que a lo peor lo que te cuento no sirve. Pero en Mastecam se hace parecido, así que veamos si suena la flauta. En los parámetros de mecanizado mira a ver si hay uno llamado CUTCOM, o compensación de corte y actívalo. Creo que en CATIA indicas un corrector P1, P2... el cual viene en la definición de la herramienta.Eso sí, en Pro/E sólo sirve para determinadas operaciones, como el perfilado.
Espero que te sirva de ayuda.
En PowerMill por lo que me han comentado fresadores si hay algo al respecto.
Si es verdad que en catia hay el P1 y P2, los correctores de herramienta. Pero son parametros que usa internamente el CAM, no los exporta al NC. Lo que hace el activar la compensación de radio es dejarte emplear esos P1 P2 P3 que seleccionas en la configuración de la herramienta. Pero despues la salida de codigo G no refleja eso salvo en las coordenadas. Por lo que he leido se puede llegar a conseguir cambiando el postpro, pero eso ya es demasiado.
:cabezazo
Me parece la ostia que catia no tenga esto. Muchas veces los fresadores dejan ranuras H7 e incluso agujeros directamente con unas fresas de metal duro usando la compensación, y cuando se trata de cam no pueden.
Prueba con esta página:
http://ps-2.kev009.com/CATIA-B18/pmgug_C2/pmgugix.htm
Busca "compensation output" y que la suerte te acompañe.
Y, for if the flies, mira en la definición de la máquina si hay una variable de definir la salida en el centro dela herramienta o en el borde de la herramienta.
Howard_Wolowitz escribió:Prueba con esta página:
Gracias por esa página!
Le echare un ojo a la máquina pero si los fresadores no encontraron algo no creo que yo lo encuentre. Si resuelvo el tema ya lo postearé por aqui!
No en la máquina física, sino en la definición de la máquina en CATIA.
Tranquilo, que se puede hacer. Mira/pregunta en el foro de MCAD CENTRAL, que tiene casi todos los programas CAD/CAM/CAE conocidos. O pregunta al servicio técnico del programa.
No sé si servirá, pero ...
Según indican aquí: http://www.coe.org/p/fo/et/thread=14083
Try top bar
Options - Machining - Output - choose the " Tool Output Point" area
Aquí explican cómo generar la compensación en Catia V5.
http://www.camcoe.com/faq.htm
Aquí explican cómo generar CUTCOM sintaxis:
http://catiadoc.free.fr/online/pmgug_C2/pmgugmt0100.htm
...mira las páginas 40-41 del siguiente documento:
http://www.mech.upatras.gr/~papado/CAD/ ... /mfgug.pdf
Más documentación:
Aquí te habla de una macro para activar la compensación (en la primera página que te dejé, dos o tres post atrás):
2D Radial Tip
The tool tip will be visualized during tool path replay. Cutter compensation instructions are automatically generated in the NC data output. An approach macro must be defined to allow the compensation to be applied.
Example of generated APT source:
$$ Start generation of : Multi-Axis Flank Contouring.1
FEDRAT/ 1000.0000,MMPM
SPINDL/ 70.0000,RPM,CLW
CUTCOM/LEFT
$$ START CUTCOM PLANAR XT, YT, ZT, I, J, K
GOTO / 100.00000, -125.00000, 10.00000, 0.0000, 0.0000, 1.0000
GOTO / 0.00000, -125.00000, 10.00000, 0.0000, 0.0000, 1.0000
CUTCOM/OFF
$$ END CUTCOM PLANAR XT, YT, ZT, I, J, K
$$ End of generation of : Multi-Axis Flank Contouring.1
Página 43. Activar la pestaña de compensación:
bibing.us.es/proyectos/abreproy/5146/fichero/PFC.pdf
Registrarte en este foro:
http://www.coe.org/p/fo/et/topic=108
Y ya no se me ocurre más. Pero poderse hacer lo que quieres, se puede.
Gracias Howard! Mas o menos ya había andando, muchas gracias por recopilarlo!
En cuanto a lo primero, no hace lo que estoy buscando (cambiar en las opciones de catia)
El segundo enlace genera compensación pero dentro del propio cam, que es lo que ya hacia catia. Si lo quieres modificar tienes que recomputar.
Lo que he llegado a probar es lo de generar CUTCOM sintaxis. Genera palabras CUTCOM en medio del APT, y luego se traducen a G41 en el NC, pero la trayectoria de la herramienta sigue siendo la misma. (Para una herramienta de D=10 me la manda a X=-5 para pasar por X=0:
CON CUTCOM:
N6 X-5.
N7 G41 Y-50. D1
N8 Y50. F1000.
N9 M30
SIN CUTCOM:
N120 G1 X-5 Y-50
N130 Y50
N140 M5 M9
N150 M30
Sin embargo a lo mejor esto vale para compensar, imaginandonos un radio de herramienta de una centesima o asi, no sé, he de hablarlo con los fresadores. De momento solo he llegado hasta aqui! Os mantendre informados.
Entonces apostaría dinero a que en alguna parte, ya sea en la definición de la máquina, ya sea en las opciones del postprocesador, hay un parámetro que te permite activar el código NC en el borde de la herramienta, y no en el centro. Consulta con el servicio técnico.
A lo mejor es una perogrullada, pero comprueba que desde el punto de origen de la herramienta hasta el punto en el que compensa el radio hay un recorrido mayor que el radio de la herramienta; si no, ni podrá compensar y la salida será al centro de la herramienta.
Fíjate que en el ejemplo de compensación que pones, quieres un perfilado en x=0, así que la herramienta tiene que ponerse en x=-5. Fíjate que empiezas en x=-5 y luego activas la compensación. Pero la herramienta no tiene recorrido para hacer la compensación. Empieza en x=-15 a ver qué pasa.
Perdon por la tardaza.
Lo ultimo que comentas nada, no es cuestion de eso. Y la verdad es que he trasteado todo lo que pone por ahi y nada, no consigo la trayectoria de la punta como output del CAM. Sin embargo, aun así, se puede compensar usando radios de centesimas o algo por estilo, para conseguir tolerancias. Sí consigo que genere g42 pero solo he tenido tiempo de mirarlo por encima. He hablado con el fresador y me dijo que tenia buena pinta pero que bueno que casi prefería postprocesar para piezas unitarias. En caso de programas para piezas serie si se mostro muy interesado. Cuando tenga ocasión de probarlo en una pieza no muy cara pondre por aqui los resultados
