Hola, soy Eduardo, estudiante de ingeniería mecánica de universidad de Zaragoza. Como proyecto fin de carrera estoy realizando la construcción de un banco de ensayos para analizar el desequilibrado en ejes rotores.
Se trata de un banco con un motor que debe girar en un rango de 0 a 50 Hz, alcanzando en torno a 2000 rpm, una potencia en torno a 1.5 kW, con un variador de velocidad. A este eje ira unido un eje, mediante acople flexible, con varios volantes de inercia de aluminio a los que añadir pernos con pesos diferentes.
El motor va apoyado en una bancada y debería disponer de sistemas de seguridad (parada y frenado de emergencia).
El banco es de carácter docente, su diseño debe ser sencillo y sobre todo económico.
Mi duda es cómo puedo seleccionar un eje (diámetro, material...) adecuado sin entrar en cálculos concretos, ya que la única información que tengo por el momento es la comentada anteriormente, así de general.
Muchas gracias por adelantado.
Debes saber la fuerza que genera el desequilibrio máximo a las máximas revoluciones y la posición longitudinal que ocupara en el eje dicho desequilibrio, a partir de hay calcular diámetro del eje y rodamientos que aguanten esas fuerzas. Te puedes ir por ejemplo a redondos calibrados rectificados comerciales de F114 o F125 y colocar rodamientos de puente o brida. es lo más económico, con suerte no tendrás ni que visitar al tornero.
