Hola a todos,
Alguien me podría decir si es más resistente un tonillo (por ejemplo M16) que, varilla roscada de esa misma métrica y longitud. No soy mecánico y un compi de trabajo me dijo que así era, tengo mis dudas ya que estamos hablando de medidas exactamente iguales y no entiendo por que ha de resistir más el tornillo que la varilla.
Por seguir pidiendo, que resistencia tendría ese tornillo/varilla en M16 y una calidad 12.9, con resistencia me refiero a cuantos Kg. soportaría antes de romperse...
Disculpad si no es aquí donde debo formular la consulta, utilicé el buscador y no encontré ningún tema relacionado.
Varilla roscada hay de varias calidades y deben estar especificadas, si te venden una varilla calidad 12.9 su resistencia y límite elástico debe ser igual o muy parecido al de un tornillo de la misma calidad, esto viene recogido en tablas con unas tolerancias.
http://www.fixnvis.es/varillas-roscadas ... 975-0.html
Al respecto de lo que aguanta un tornillo de M16 a la rotura, leete este pdf que dá muy buena información, el dato que a ti te importa para calcular la resistencia a la tracción de dicho tornillo es la fuerza de pretensado. O bien como te da las resistencias a la tracción unitaria del cada acero, la multiplicas por la sección resistente del tornillo, que es ni mas ni menos que la sección del tornillo, en el diámetro de fondo de rosca., y no olvides que para que un tornillo se rompa antes que su rosca debe estar roscado lo suficiente.
http://baselgalizaga.com/img/cms/docume ... lleria.pdf
Última edición por tor_nero el 02 May 2016, 18:13, editado 6 veces en total
http://www.teleingeniero.com/?p=158
En cuanto al esfuerzo que soportarían, depende del mismo, claro: no es lo mismo aplicar una fuerza que genere un momento flector en un tornillo que sobresale 1 cm de la pared que en una varilla que sobresale 5 cm (la varilla tendrá que soportar más esfuerzo)... en cuanto a esfuerzos axiales y fuerzas cortantes soportarán los mismos... es decir, en mi opinión, si son de la misma métrica y tienen igual calidad tienen la misma resistencia propiamente dicha... tampoco estoy totalmente seguro de esto, así que si algún compañero pudiera matizarlo sería de agradecer.
