Hola chicos
Tengo dificultad para encontrar documentación sobre el funcionamiento de los equipos de frío instalados en camiones de distribución, tipo Carrier, Thermo King... Los manuales no aclaran el funcionamiento interno, solo el uso.
¿Alguien sabría decirme que diferencia real hay entre la temperatura de impulsión y la de retorno?
Gracias y un saludo
Pues no tengo mucha idea, pero suponiendo que has visto esto
http://www.thermoking.com/imagecenter/p ... p_(01-2011)-EN4_A4%20LR.pdf
Que el flujo de aire es interior en el camión y que te dan una potencia del equipo de refrigeración, puedes estimar un numerillo, no?
Buenas
primero, gracias
segundo, el enlace que me mandas se recorta, con puntos suspensivos, a ver si lo puedes pegar entero
Hola, soy estudiante de FP grado medio de frío y me ofertaron trabajar en un taller de camiones. Sé que este hilo es viejo. Ando buscando libros sobre el tema de frío para camiones. No encuentro nada. Hay algo por ahí que alguien conozca?
En internet también hay muy poco. Encontré solo esto:
https://jgalau.wordpress.com/2017/12/20 ... porte-iii/
http://www.forofrio.com/index.php?optio ... istemas-de
https://es.scribd.com/document/48454856 ... n-Camiones
Agradecería cualquier información al respecto.
