Buenos buenos días, agradeceré su aporte para este humilde servidor.
deseo la formula para hallar el diente del pinio helicoidal a adjunto la foto que datos necesitaria.?
10 Dientes, estuve aplicando esta formula
N=NUMBER OF TEETH 10
DE=EXTERNAL DIAMETER 74
Formulas
M= Module= DE/N+2
Dp= Primitive Diameter= M x N
CT= Plot Diameter = 0.96592 x Dp
P= Diametral passage= M x Pi
Di= Internal diameter = Dp-(2M x 1.167)
R1 = Tooth tracing 0.07 x Dp
R2 = Tooth tracing 0.22 x Dp
R3 = Tooth tracing 0.33 x Dp
R4 = Tooth tracing detalle 0.3 x M
Franco's Angle = 90 °/ N
Hola , un engrane es un conjunto de dos piezas, si tu tienes que reemplazar una, debes copiar la pieza anterior, si vas a cambiar la relacion de transmision, lo que debes tener en cuanta es que ambas piezas deben tener el mismo modulo. eso hace que cada diente tenga el tamaño necesario para engranar con el otro engranaje , es decir con el diametro primitivo de un engranaje con la relacion de transmision y el modulo, puedes dimensionar el otro engranaje.
