Podeis decirme como o que tengo que hacer para que me homologen o den el marcado CE a un seguidor solar que hemos diseñado en la empresa de un amigo?
que debo hacer?
Hay ademas algun tipo de ayuda o subvención tipo I+D por le desarrollo de nuevas máquinas o estructuras?
Muy buenas amigo.
La obtención del marcado CE es mas o menos pasar la inspeccion de una OCA. u Organismo Colaborador con la Administración, quiero decir, que una vez que tienes la idea tiene que cumplir con todas las normativas a la que esta sometida el producto, si funciona conectado a BT pues la normativa de BT y a la que lo regula, si a aire comprimido pues al correspondiente reglamento de aparatos a presión, y asi con todo, pero no lo puede verificar cualquiera sino empresas dedicadas a eso.
Yo he tenido que hacerlo con un inventillo que patento un cliente y al que le hemos llevado toda la tramitacion entre mi socio y yo. Una vez que le hemos orientado como instalar todos los sistemas de seguridad se lo hemos entregado a dicha empresa y pa lante. Pero de todas formas adjunto una documentacion que te puede orientar bastante.
A ver si entra ahora.
No tengo herramientas para reducir de tamaño el documento pero te lo mando a tu correo electronico
Muchas gracias
mi correo es [email protected]
