Saveroc, una caldera de vapor es como una olla express gigante que produce una determinada cantidad de vapor por hora en función de su potencia. Mientras no se abra una válvula para alimentar un receptor de este vapor, este se va acumulando en la caldera a una presión que depende del tarado del presostato de control y en última instancia del de su válvula de seguridad. Cuande se abre una válvula en la red para alimentar un receptor, es la misma presión del vapor la que le hace fluir por diferencia de presión entre la caldera y el punto de consumo. Obviamente no hay compresores ni bombas por ningún sitio para el vapor, con la única salvedad de las que inyectan agua a la caldera para restituir el vapor consumido.
Es muy, muy elemental lo que preguntas y puedes encontrar una descripción del tema en cualquier tratado de tecnología. ¿No diste termodinámica en la carrera?
"La vida inteligente en la Tierra es un evento que todavía está por llegar" (Stephen Hawking)
