Dinamo necesaria para generador eléctrico de imanes (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Como indica Luis, en el culo de la pila tiene un imán permanente de Neomidio (que es lo que te faltará tornero, no hay trampa ni cartón) que crea el primer campo magnético. El segundo lo genera la espira en forma de corazón mediante la pila, creando la versión más sencilla del motor (homopolar como dice Arquímedes).
SALUDOS
LuisM escribió:mira el culo de la pila a ver si ves algo extraño.... :roll: :brindis
Si imán, imán le coloque, pero era ferrítico de esos de latiguillo que se utilizan para sacar objetos perdidos en cajas de cambios. Buscare un imán de los que citáis y volveré a probar. Saludos.
hola a todos: el movimiento perpetuo la máquina que produce mas energía que la que absorbe son las ideas que fascinan al hombre en cuanto dispone de tiempo pagado por la seguridad social. Como decia D. Camilo Jose Cela, las panzas llenas es lo que tienen. Dejemos a nuestros queridos jubilados que disfruten esa quimera, pueden permitirselo y la ilusión siempre ayuda a vivir mejor. Fuera de ese entrañable contexto ruego a todos no perder el tiempo propio ni el ajeno con temas de ingenieria infantiles. Lo siento la energía desgraciadamente solo se puede transformar y en ese paso siempre se pierde una parte en forma de calor u otras formas pero claro nunca se multiplica, ni crece como un pastel en el horno, no eso no ocurre ni ocurrirá jamas, me temo.
Saludos Kaveas.
Eso es porque nadie traduce las tres leyes de la termodinamica a un lenguaje accesible para el profano:
1) nunca se puede ganar.
2) nunca se puede empatar.
3) nunca se puede abandonar la partida.
