Maresca13 escribió:Da gusto conectarse al foro y ver respuestas como esta!!! Muchas gracias Reivindicador!! Tan solo una pregunta, las bancadas de fundicion principalmente se montan en maquina herramienta o aquella maquina que necesite una gran precision, no? Porque yo he visto gran cantidad de maquinas rotativas que claramente transmiten vibraciones montadas sobre bancadas hechas de perfiles estructurales y con unos absorbedores de vibraciones (tipo silentblock) a modo de patas.
Pd: perdon por las tildes, es lo que tiene esto de escribir con el movil
Eso de los silentblocks está bien montado para la aplicación, Maresca.
Simplemente, se dan por hechas y por provocadas las vibraciones y se buscan los fusibles para que las absorban.
Normalmente las estructuras son con perfiles metálicos y chapas, suelen ser tolvas de grano o de áridos y otras cosas. A veces llevan un tornillo sinfin para que empuje o se trata de procesos de molienda. Ahí hay que provocar vibraciones mecánicas para que circule el asunto. Si montas los silenblocks preservas de su integridad estructural a las tolvas y perfiles. Y es que preservas así de un comportamiento elástico y frágil, poniendo por delante un comportamiento viscoelástico (el de los silemblocks).
De esta forma, acabas con la fatiga de los estructurales que es de lo que se trata.
PD: Normalmente, con los silemblocks hay que prever repuestos, lo que es un mantenimiento, porque trabajan mucho y se ven muy perjudicados por las condiciones ambientales: luz, humedad, esfuerzos cíclicos y otros...
