Hola. Necesito conseguir un mecanismo para que unas pinzas de colocación de bloques de hormigón en diques puedan girar. El mecanismo se coloca sobre el gancho de la grúa. La grúa es del puerto, con lo cual del gancho para arriba no se puede colocar ningún cable ni nada, es decir, no se puede aportar energía eléctrica al mecanismo directamente. Había pensando en utilizar un motor movido por un alternador. Al alternador le puedo propocionar energía mecánica, almacenar la energía eléctrica en una batería para mover el motor. ¿Sería descabellado, el utilizar un motor movido por un alternador? ¿Es viable?
Otra pregunta:
Cuando un operario (ejemplo: una grúa de un camión) acciona la botonera, ¿que es lo que se acciona en la grúa? ¿algún relé?
Un saludo y gracias
