Hola. Buenas tardes,
Tuvimos que hacer una reparación en uno de los colectores de agua de la red.
Situación como estaba: DOBLE T (Tubo de 6" y 2 salientes mediante injertos tubo de 2 1/2") - CAP (agujereado, en lugar de utilizar una reducción estaba colocado un cap) - tubo de 2 1/2" - Brida unión.
En las soldaduras de los dos injertos perdia mucha agua. Ahora se descosión la soldadura por el CAP (ya que no tenemiamos en ese momento una reducción de 6 a 2 1/2 ni cap, se cortó el tubo en el otro lado, se preparó la pieza y se montó.
Soldadura a tope (mediante achaflanado extremos de piezas soldadas) con una primera pasada con electrodo y soldadura mediante argón.
Mi pregunta es: ¿Qué tratamiento se puede realizar a la soldadura de los injertos?
KTURKK escribió:Hola. Buenas tardes,
Siento no poder ayudarte, pero, qué es un CAP?
el procedimiento que dices no va mal encaminado
solo detallar que tipo de material es (acero al carbono,inox, exoticos.)
con una penetracion de argon y un par de pasadas en electrodo va que se mata pues leo que e conducion de red poca presion liquido penetrantes por si hay fisura y abrir la valvula.
Kyle_XY escribió:Siento no poder ayudarte, pero, qué es un CAP?
La traducción del ingles lo dice, cap=tapon.
En este enlace veras uno.
http://www.tubinox.com/Productos/A.asp
