Hola a todos, quiero saber la potencia real de una aspiradora y conozco el caudal de aire a la salida del motor (escape) y la depresion. Hay alguna formula para hallar la potencia a partir de estos datos.
Muchas gracias
SAludos
Sí, caudal por presión es potencia de una bomba. El tema es que deberías contar con el cambio de temperatura que sufre el aire dentro del aspirador, pues no tiene igual densidad el aire que entra que el que sale.
Con la medida de caudal y de depresion se puede asegurar que la potencia que dicen las especificaciones se cumplen???
Esa formula ya la sabia pero no dan los numeros...sera por la temperatura del aire que comentas....y no hay otra forma de obtener la potencia....
Muchas gracias
Un watímetro, cálculos térmicos para ver cuánto calor le da al aire que pasa por dentro del aspirador y no sé si merecerá la pena calcular la potencia que se va en ruido. Potencia de entrada - esas pérdidas= potencia útil.
Los datos no te salen porque no has tenido en cuenta el rendimiento del aspirador, la formula es caudal aspirado multiplicado por la disminución de presión que se origina y divido entre el rendimiento de dicho aspirador. Con dos de los datos ya sacas el tercero.
SALUDOS
¿Unidades correctas? como mezcles limones con peras no te va a dar vatios.....
¿El rendimiento de un cacharro de esos podrá andar entre un 60 y 70%?
