Desaría que me indicaran diferentes métodos para poder calcular el espesor que debe tener una chapa de acero de una plataforma montada sobre vigas.
En principio seria una chapa de acero que cubre toda la plataforma (de 2,5 x 5 m) y esta soldada por todo el perimetro exterior y soldada a los perfiles interiores de la plataforma. Estos perfiles son IPN 120. La luz maxima de la chapa es (distancia entre perfiles) de 0,7 m.
La plataforma es para subir automoviles, por lo que hay cuatro cargas puntuales una por cada rueda. La carga es puntual de 1.600 kg por rueda (situada a 1,115 m del extremo frontal de la plataforma y a 0,5 m del lateral de la plataforma. (En las cuatro esquinas).
Yo lo enfocaría así:
Pones una de las cargas puntuales en el punto más desfavorable de la chapa (he de suponer que sea el centro de uno de los vanos entre vigas). Aplicas una carga puntual, y calculas la chapa que necesitas para que aguante. Si has mayorado la carga, esa chapa te vale, si no has mayorado la carga, metes chapa más gruesa.
