Buenas:
Se nos ha encomendado la tarea de analizar una soldadura mediante elementos finitos. Teniamos pensado realizarlo mediante Ansys 12 Workbench, ya que es el programa del que disponemos.
Sabemos que hay que realizar el analisis transitorio térmico primero y a continuación el estructural debido a las tensiones que el calor creará en el material a soldar.
El problema que nos surge, es que no sabemos como simular la soldadura o si quiera si se puede dado que no existe referencia alguna en internet.
Alguna idea de como comenzar?
Primero deberías tener claro qué quieres obtener de la simulación: ¿tensiones residuales, estructura del material, etc?.
Con Ansys no se si puedes simular cambios de fase del material, cambios del tamaño de grano, etc., que es lo que va a definir la dureza, resistencia del material, extensión de la HAZ, etc...
El aporte térmico supongo que lo puedes simular como una fuente de calor puntual móvil.
Creo que existen programas específicos como Sysweld para estos temas, podrías echar un vistazo.
