Ley de la conservación del momento lineal. El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas gentes, la ley newtonana nos dice algo parecido a que en un choque entre dos cuerpos, en el que solo se cause deformación elástica entre ellos, se conservara la cantidad de movimiento total entre los dos, y sera igual antes del choque que después, y parece no tener en cuenta, la amortiguación por ese efecto elástico. Yo creo que debe haber una perdida de energía en el choque por ese efecto y que se produce calor entre los átomos de los cuerpos, por esa deformación.
O quizá he malinterpretado la ley y quiere decir que la suma de las cantidades de movimiento de todas las partículas de los dos objetos es igual. Que opináis?
Que a efectos practicos, muchas veces da lo mismo. Lo que supone esta idealización, es que ambos cuerpos son perfectamente elásticos.
Si mal no recuerdo, se pueden introducir unos coeficientes de elasticidad en la ecuación para tener en cuenta lo que comentas. Por ejemplo, en el choque de dos bolas de billar, este coeficiente será 1, mientras que para una pelota de goma (de las muy buenas) sería 0.8-0.9
La ecuación de energía sería: "Energía cinética después del choque=Energía cinética antes · coeficiente de elasticidad"
Exacto, en todo choque real, como tú bien dices, hay una pérdida de energía en forma de calor o deformación de otras piezas (lo que se usa en automoción para minimizar los efectos de los choques, diseñar las carrocerías como muelles controlados).
Así que si, en cada choque hay un rendimiento, por llamarlo así.
tor_nero escribió:Buenas gentes, la ley newtonana nos dice algo parecido a que en un choque entre dos cuerpos, en el que NO se cause deformación elástica entre ellos (colisión inelástica), se conservara la cantidad de movimiento total entre los dos, y sera igual antes del choque que después.
Amigo tornero, tus dudas vienen únicamente porque pillaste la ley "al revés", se refiere a una colisión ideal, entre dos cuerpos infinitamente rígidos, por tanto no hay pérdidas de energía por deformación elástica ni por entrar en el campo plástico. :wink
Un claro ejemplo de la Ley de Conservación del Momento Lineal sería el típico "juego" ese en el que las bolitas rebotan casi indefinidamente:
... y así de paso pongo una portadilla de uno de los mejores discos de mis queridos Dream Theater.... ¡Octavarium! ¡Qué pedazo de tema!
http://www.youtube.com/watch?v=LH_9lJxeiXg :majesty
