Buenas, estoy intentando hacer la curvatura o deformación que tiene esta pieza en solidworks, lo estoy intentando con las operaciones de deformación o flexión pero no soy capaz :(
Tambien lo he intentado a lo bruto, con extruir salientes y recortando, pero tampoco lo he conseguido :(
alguien podría aconsejarme como meterle mano a esto?
saludos!
Hola, no se te va a ayudar lo que te voy a decir pero te explico; hay una opcion en la que el icono es un cilindro seccionado y está al lado de los iconos de elegir perspectiva, picas en ese y coges en el panel de la izquierda que se te desplega la opcion de planta, eso te corta la figura a la altura que tu quieras (te la corta solo para dejarte hacer operaciones en caras que no puedes seleccionar) una vez veas en planta las caras esas que señalas, las seleccionas, haces el croquis ese y extruir corte hasta profundidad específica y listo. Espero haberte ayudado. Un Saludo
